Re : changement couleur écran
Je n'ai pas réussi à retrouver votre modèle à partir des informations que vous donnez, mais, si je me fies au numéro du processeur, il y a de bonnes chances que ce soit un ordinateur de bureau et non pas un portable. Est-ce le cas ? À moins que ce ne soit un modèle où tout est intégré dans un seul module.
Si oui, quel type de cable relie l'écran à l'ordinateur? Avec cette information, vous devriez être capable de trouver un écran de 22 pouces pour autour de 150,00-200,00$, ce qui rend une réparation peu rentable.
La seule chose, c'est qu'il faut être certain que le problème c'est bien l'écran. Etes-vous capable de brancher l'écran sur un autre ordinateur à la maison ou chez une connaissance.
Si l'écran fonctionne bien, il faudra regarder du côté de la carte graphique ou même de windows. Je me souviens de mon écran qui rencontrait des difficultés et c'était un paramètre de Windows en cause. Faudra que je retrouve lequel.
